USB 信号质量测试指南
USB 2.0 测试指南
完整的 USB 2.0 电气信号质量测试内容可以在 USB-IF 官网中找到:
主要有:
  • 眼图
  • 信号速率
  • 上升下降时间
  • 单调性测试
等测试项。
具体测试步骤根据相应测试仪器(示波器)或对应测试实验室的指南进行, 这里介绍如何让 K1 USB 控制器产生相应的测试波形。
USB2.0 的测试波形 (Test pattern) 选项有以下几种(具体可参考 USB 2.0 Spec 7.1.20 ):
  • Test SE0 NAK
  • Test J
  • Test K
  • Test Packet
  • Test Force Enable
测试上升下降时间、眼图、抖动、其他动态波形规范等信号质量时选用的是 Test Packet 的 Test pattern,具体的测试包组成,参阅 USB 2.0 Spec 7.1.20 。
USB 2.0 Device 信号质量测试指南
Device 模式下,测试波形是支持以下两种方式,根据测试环境遍历任选其一即可:
  • 上位机使用 xHCI Electrical Test Tool 配置测试波形: Host 安装 USB-IF 的标准测试工具 xHCI Electrical Test Tool ,向设备发送控制包 Set Feature(Test Packet) 实现。
  • K1 使用 Linux DebugFS 进行配置: Device 端直接操作控制器,进行配置, K1 SDK 上是通过 linux debugfs 节点进行配置。
K1 USB2.0 OTG 控制器 Device 模式测试
测试时,请先保证 USB2.0 OTG 控制器工作在 Device 模式, 目前 Buildroot/Bianbu 都开机启动 USB2.0 OTG 控制器作为一个 USB ADB 设备。
如果采用特殊固件,可以使用 gadget-setup.sh 脚本进行配置:
USB_UDC=c0900100.udc gadget-setup.sh adb
具体的该脚本介绍可参考 USB Gadget 开发指南
将 K1 开发板的 USB2.0 OTG 端口(原理图中的 USB0_DP/USB0_DN)通过 USB 线材和测试治具接入安装有 xHCI Electrical Test Tool 的上位机, 如图选择 VID/PID 0x361c/... 的 Device,选择 Device Command 发送 TEST_PACKET 选项,点击 EXECUTE 即可让 K1 USB2.0 OTG 控制器发送测试波形。
alt text
注:需要较新版本的 SpacemiT 内核才提供本节对 USB2.0 OTG 控制器 DebugFS 的支持
K1 开发板的 USB2.0 OTG 控制器在 Device 模式下,可通过 Linux DebugFS 节点直接操作控制器进行测试波形配置,具体操作如下:
  1. 确保开发板已启动并进入系统, USB2.0 OTG 控制器对应的 DebugFS 节点路径为 /sys/kernel/debug/usb/c0900100.udc/
  2. 进入测试模式并发送测试波形:
    echo test_packet > /sys/kernel/debug/usb/c0900100.udc/testmode
    # 其他可选: test_j, test_k, test_se0_nak, test_force_enable
  3. 查看当前高速测试模式状态:
    cat /sys/kernel/debug/usb/c0900100.udc/testmode
  4. 退出测试模式,恢复正常工作状态:
    echo none > /sys/kernel/debug/usb/c0900100.udc/testmode
操作时,需将开发板的 USB2.0 OTG 端口通过 USB 线材连接至测试治具,执行上述命令后即可在测试治具端观测到对应的测试波形。
K1 USB3.0 DRD 控制器 Device 模式( HighSpeed 连接)测试
此测试只适用开发板 / 产品板有该 USB3.0 DRD 控制器做 Device 模式的规格,或者支持手动切换到 device 模式, 具体请参考 USB 通用开发指南
测试时,须保证 USB3.0 DRD 控制器工作在 Device 模式, 且测试夹具线材等为最大支持 USB2.0 High-Speed 规格,而不是 USB3.0 SuperSpeed 规格。
可以使用 gadget-setup.sh 脚本配置 USB3.0 DRD 控制器进入 Device 工作模式:
USB_UDC=c0a00000.dwc3 gadget-setup.sh hid
将 K1 开发板的 USB3.0 DRD 端口(原理图中的 USB2_DP/USB2_DN)通过 USB 线材和测试治具接入安装有 xHCI Electrical Test Tool 的上位机, 如图选择 VID/PID 0x361c/... 的 Device,选择 Device Command 发送 TEST_PACKET 选项,点击 EXECUTE 即可让 K1 USB3.0 DRD 控制器发送测试波形。
alt text
K1 开发板的 USB3.0 DRD 控制器在 Device 模式下,可通过 Linux DebugFS 节点直接操作控制器进行 USB 2.0 HighSpeed 测试波形配置,具体操作如下:
  1. 确保开发板已启动并进入系统, USB3.0 DRD 控制器对应的 DebugFS 节点路径为 /sys/kernel/debug/usb/c0a00000.dwc3/
  2. 进入测试模式并发送测试波形:
    echo test_force_enable > /sys/kernel/debug/usb/c0a00000.dwc3/testmode
    echo test_packet > /sys/kernel/debug/usb/c0a00000.dwc3/testmode
  3. 查看当前高速测试模式状态:
    cat /sys/kernel/debug/usb/c0a00000.dwc3/testmode
  4. 退出测试模式,恢复正常工作状态:
    echo none > /sys/kernel/debug/usb/c0a00000.dwc3/testmode
操作时,需将开发板的 USB3.0 DRD 端口通过 USB 线材连接至测试治具,执行上述命令后即可在测试治具端观测到对应的测试波形。
USB 2.0 Host 信号质量测试指南
Host 模式下,只支持使用应用层工具进行配置,该工具支持所有 Host 的所有 USB 2.0 端口。
用户只需要找到对应的端口的总线号、设备号、端口号,无论是控制器 roothub 直出的端口还是下游 HUB 端口,均可以配置让对应端口发送测试波形。
测试需要使用命令行工作 porttest 工具源码在附录 - porttest 源码提供。
porttest 使用方法:
./porttest /dev/bus/usb/《 Bus 号码》/《 Dev 号码》 《端口号》 《测试 PATTERN 代号》
# e.g.:
# ./porttest /dev/bus/usb/001/001 1 4
# 其中测试 PATTERN 代号:
# - Reserved: 0
# - Test_J: 1
# - Test_K: 2
# - Test_SE0_NAK: 3
# - Test_Packet: 4 ,通常测试眼图等选用此波形
# - Test_Force_Enable: 5
如对特定端口执行了 Test Packet 的选项后,此时对应端口就会开始发送 Test Packet。
示波器看到的测试波形如下图所示:
usbhs-test-packet
K1 USB2.0 OTG 控制器 Host 模式测试
  1. 首先让 USB2.0 OTG 控制器对外端口(原理图中为 USB0_DN/USB0_DP) 进入 Host 模式,根据实际方案的端口形态做配置(如 Type-C 口,需接入 TypeC 转 Host 转接头)。
    手动切换方案强制进入方法:
    echo host > /sys/class/usb_role/mv-otg-role-switch/role
  2. 找到该控制器 Host 模式下 RootHub Port 的设备路径。
    首先执行命令
    cat /sys/kernel/debug/usb/devices
    在输出中:
    ~ # cat /sys/kernel/debug/usb/devices
    T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
    B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
    D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
    P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 6.01
    S: Manufacturer=Linux 6.1.15+ ehci_hcd
    S: Product=Spacemit EHCI
    S: SerialNumber=mv-ehci
    C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
    I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
    E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms
    找到其中 SerialNumber=mv-ehci 的段落。记录下第一行 T: Bus.... 中的 Bus 和 Dev#=。如这里是:
    # 这里是 01 , 1
  3. 执行命令进入 Test Packet 模式:
    porttest  /dev/bus/usb/< 上一步中得到的 Bus 序号 >/< 上一步中得到的 Dev# 序号 > 1 4
    # 这里的 1 是指 roothub 的第一个 port, K1 的所有 roothub 都只有一个 port。
    举例(请按照本节完整步骤确定最终命令,不要直接运行举例中的命令!):
    ~ # porttest /dev/bus/usb/001/001 1 4
    Setting port 1 to test mode 4 (Test_Packet)
    Test mode successful
K1 USB2.0 HOST ONLY 控制器 Host 模式测试
  1. 找到该控制器 Host 模式下 RootHub Port 的设备路径。
    首先执行命令
    在输出中:
    T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
    S: SerialNumber=mv-ehci1
    找到其中 SerialNumber=mv-ehci1 的段落。记录下第一行 T: Bus.... 中的 Bus= 和 Dev#= 后面的数字。如这里是:
    # 这里是 02 , 1
  2. 执行命令进入 Test Packet 模式:
K1 USB3.0 DRD 控制器 Host 模式( HighSpeed 连接)测试
  1. 首先让 USB3.0 DRD 控制器进入 Host 模式 (原理图中是 USB2_DN/DP) 进入 Host 模式。
    DRD 模式时,强制进入方法:
    echo host > /sys/kernel/debug/usb/c0a00000.dwc3/mode
    首先执行命令
    在输出中:
    T: Bus=03 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
    S: Manufacturer=Linux 6.1.15+ xhci-hcd
    S: Product=xHCI Host Controller
    S: SerialNumber=xhci-hcd.2.auto
    找到其中 Product=xHCI Host Controller 的段落,并且第一行 T 开头的行有 Spd=480
    记录下第一行 T: Bus.... 中的 Bus= 和 Dev#= 后面的数字,如这里是:
    # 这里是 03 , 1
    ~ # porttest /dev/bus/usb/003/001 1 4
K1 开发板其他 USB 2.0 HUB 端口信号测试
对最终产品测试时,需要测试开发板最外层的 USB 端口,部分方案的最外层 USB 端口是经过 USB HUB 扩展而来。此时需要打开他们的测试模式,同样使用 porttest 程序进行配置。
可以参考上面的方法,只是把找的 Vendor、 ProdID、 Manufacturer、 Product 的对应信息换成 你要测试的 HUB 的信息去找到对应的 Bus number 和 Device number 即可。
这里再介绍如何使用 lsusb (不适用于 buildroot,因为 buildroot 的 lsusb 是精简版) 查找对应的 Bus number 和 Dev number。
以 K1 开发板 bpi-banana-f3 为例,在 USB3.0 DRD 控制器上板载了一款 VIA Labs 的 VL817 型号 的 USB 3.0 HUB。由于 USB 3.0 是双总线架构,因此他也包含一个 USB 2.0 HUB。
首先执行 lsusb -tv 命令:
alt text
如图橙色高亮部分,我们找到一个产品描述是 VIA Labs, Inc 的 480M 速率的 Hub 设备。
记录要测试的 hub 所在 的总线号( Bus XX,这里是 002 ), hub 设备号( Dev xx,这里是 002 ),记录下来备用。
并且留意, Driver=hub/4p 的 4 意味着他有 4 个端口,测试时需要依次执行对应命令配置 1~4 的端口号发送测试波形。
随后根据实际情况,执行 porttest 命令传递正确的参数即可:
./porttest /dev/bus/usb/《 Bus 号码》/《 Dev 号码》 《端口号》 《测试 PATTERN 代号, 4 为眼图包》
# e.g.:
USB-IF USB 2.0 产品合规测试介绍
参考: https://www.usb.org/usb2
针对 USB 2.0 产品,除了信号质量测试, USB-IF 还规定了其他的一些测试:功能测试、互操作性测试。
这些测试集合统称为 USB 2.0 产品合规测试( USB 2.0 Compliance Test)。
USB 2.0 合规测试是针对 USB 外设产品的测试,如 HUB、 U 盘、等 USB 外设产品。
使用 K1 开发板开发的基于 Linux Gadget 驱动的 USB 2.0 外设成品也属于 USB 2.0 产品,如果要使用 USB 商标,必须通过 USB 2.0 产品合规测试,拿到 USB-IF 的认证。
功能( Functional)
功能测试环节通过 USB-IF( USB 实施者论坛)的工具 USB30CV 执行。
该工具会针对《 USB 2.0 规范》第 9 章的要求进行常规测试;
此外,对于任何实现了 USB 标准类的产品,该工具还会执行相应的类测试。
USB30CV 工具是仅支持 Windows PC,并且要求上位机是标准 xHCI 规范控制器。
USB30CV 软件包可在 USF-IF 官方网站下载: https://www.usb.org/document-library/usb3cv。
*Note:更老版本是 USB20CV,这是基于上位机采用 EHCI 控制器,目前新款 Windows PC 基本都是采用 XHCI,因此使用 USB30CV 测试即可。
电气( Electrical)
经批准的 USB 2.0 示波器供应商
  • Keysight
  • Rohde & Schwarz
  • Tektronix
  • Teledyne LeCroy
合规计划的电气测试环节聚焦于物理层,需使用多种工具。
在高速信号质量测试中, USB-IF 仅认可使用经批准的信号质量测试治具所采集的测试数据。
此外, USB-IF 仅接受通过其工具 USBET 生成的 USB 2.0 信号质量分析报告。
对于其他电气测试,需要参考 USB-IF 的 Low/Full-speed electrical test specification 和 USB 2.0 Electrical test specification,并联系经批准的示波器供应商,获取相关测试治具及测试方法说明。通常是采用第三方实验室协助进行测试。
《 USB 2.0 电气合规测试规范》可在 USB-IF 的文档库中下载。
互操作性( Interoperability)
合规计划的互操作性测试环节,重点验证被测产品与 “已知合格的 USB 产品” 之间的协同工作能力。
USB 2.0 的互操作性测试方法与 USB 3.2 采用相同标准。相关的工具资料 xHCI Interoperability Test Procedures For Peripherals, Hubs and Hosts
USB 3.0 测试指南
USB 3.0 测试涉及使用经过 USB-IF 认证的高速示波器和相关测试治具、仪器。
这些因不同设备供应商而差异,请参考相关测试供应商的文档和操作步骤。
这里只简要介绍如何配置 K1 的 USB 3.0 PHY 进入测试模式。
USB 3.0 Device Tx 信号质量测试指南
首先启动 gadget-setup 脚本(参考 USB Gadget 开发指南)拉起 device,连接测试夹具。
USB_UDC=c0a00000.dwc3 gadget-setup hid
测试夹具对端(上位机)使用 USB 3.0 SuperSpeed LTSSM 规定的标准方法(见 USB 3.0 Spec 7.5.5 ):
SSTX+、 SSTX- 接入 Rx Termination,让 Device 端 LSTTM 进入 LFPS Polling 状态。
此时上位机测试组件不响应, Device 发出的第一个 Polling.LFPS 超时让 Device 状态机进入 Compliance Mode。
此时查看 DebugFS, USB 3.0 Link State 进入 Compliance 模式:
cat /sys/kernel/debug/usb/c0a00000.dwc3/link_state
Compliance
后续对端发送 Ping.LFPS 切换下下一个 pattern。
USB 3.0 Host Tx 信号质量测试指南
测试夹具对端使用 USB 3.0 SuperSpeed LTSSM 规定的标准方法(见 USB 3.0 Spec 7.5.5 ):
SSTX+、 SSTX- 接入 Rx Termination,让 Host 端口 LSTTM 进入 LFPS Polling 状态。
此时上位机测试组件不响应, Host 端口发出的第一个 Polling.LFPS 超时让 Host 端口状态机进入 Compliance Mode。
此外 K1 上可以使用 tx-compliance 脚本配置强制进入 Compliance 模式。
  1. 执行命令进入 cp0 pattern
    ~ # tx-compliance.sh cp0
    XHCI and DWC3 Register Info:
    GUSB3PIPECTL0_BASE_ADDRESS: 0xc0a0c2c0
    PORTSC_BASE_ADDRESS: 0xc0a00420
    XHCI_PORTSC1_ADDRESS: 0xc0a00430
    Initializing CP0 pattern...
    Before clearing bit 9 at address 0xc0a00420:
    0x0A0002A0
    Clearing bit 9 at address 0xc0a00420
    After clearing bit 9 at address 0xc0a00420:
    0x0A000080
    Before clearing bit 9 at address 0xc0a00430:
    0x0A0002A0
    Clearing bit 9 at address 0xc0a00430
    After clearing bit 9 at address 0xc0a00430:
    0x0A000080
    Setting bit 30 at address 0xc0a0c2c0
    Powered-off Not-connected Disabled Link:Disabled PortSpeed:0 Change: Wake: WCE WOE
    Powered-off Not-connected Disabled Link:Compliance mode PortSpeed:0 Change: Wake: WCE WOE
  2. 执行命令切换 pattern:
    tx-compliance toggle
USB 3.0 Rx 信号质量测试指南
Rx Compliance 测试是使链路进入 Loopback mode。
进入方法和上文提到的 Tx 信号质量测试类似,也是基于规范定义的标准方法进入。
USB 3.0 控制器在 link training 的 Polling.Configuration 阶段, 如果检测到 T2 pattern 中 Loopback bit 位置位, 就会自动配置 USB 3.0 链路进入 Loopback mode(具体可参考 USB 3.0 规范的 7.5.10 和 7.5.11 章节)。
USB-IF USB 3.0 产品合规测试介绍
参考: https://www.usb.org/usb-32
针对 USB 3.0 产品,除了电气信号质量测试, USB-IF 还规定了其他的一些测试:功能测试、互操作性测试、链路层测试。
功能( Functional)
该工具会针对《 USB 3.0 规范》第 9 章的要求进行常规测试;
电气( Electrical)
经批准的 USB 3.0 示波器供应商
  • Anritsu
  • Keysight
  • Rohde & Schwarz
  • Tektronix
  • Teledyne LeCroy
此外, USB-IF 仅接受通过其工具 USBET 生成的 USB 3.0 信号质量分析报告。
对于其他电气测试,需要参考 USB-IF 的以下规范 :
附录
porttest 源码
推送源码到 Bianbu 中,终端打开文件所在目录执行:
gcc porttest.c -o porttest --static
生成目标文件: porttest。
/* porttest -- put a USB hub port into TEST mode */
/* To build: gcc -o porttest porttest.c */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/usbdevice_fs.h>
#include <linux/usb/ch9.h>
#define USB_MAXCHILDREN 31
#include <linux/usb/ch11.h>
char *mode_names[] = {
"Reserved", /* 0 */
"Test_J", /* 1 */
"Test_K", /* 2 */
"Test_SE0_NAK", /* 3 */
"Test_Packet", /* 4 */
"Test_Force_Enable", /* 5 */
/* Remaining values are reserved */
#define MAX_TEST_MODE 5
int main(int argc, char **argv)
const char *filename;
int portnum, testmode;
int fd;
int rc;
struct usbdevfs_ctrltransfer ctl;
if (argc != 4) {
fprintf(stderr, "Usage: porttest device-filename portnum testmode\n");
return 1;
filename = argv[1];
portnum = atoi(argv[2]);
if (portnum <= 0 || portnum > USB_MAXCHILDREN) {
fprintf(stderr, "Invalid port number: %d\n", portnum);
return 1;
testmode = atoi(argv[3]);
if (testmode <= 0 || testmode > MAX_TEST_MODE) {
fprintf(stderr, "Invalid test mode: %d\n", testmode);
return 1;
fd = open(filename, O_WRONLY);
if (fd < 0) {
perror("Error opening device file");
return 1;
printf("Setting port %d to test mode %d (%s)\n", portnum, testmode,
mode_names[testmode]);
ctl.bRequestType = USB_DIR_OUT | USB_RT_PORT;
ctl.bRequest = USB_REQ_SET_FEATURE;
ctl.wValue = USB_PORT_FEAT_TEST;
ctl.wIndex = (testmode << 8) | portnum;
ctl.wLength = 0;
rc = ioctl(fd, USBDEVFS_CONTROL, &ctl);
if (rc < 0) {
perror("Error in ioctl");
return 1;
printf("Test mode successful\n");
close(fd);
tx-compliance 脚本
#!/bin/sh
# filename: tx-compliance
# ./tx-compliance cp0 : enter compliance mode, switch to cp0 pattern。
# ./tx-compliance : toggle test pattern
# run with root user
echo "Check IF you are are host mode!"
echo "current mode(should be host):"
cat /sys/kernel/debug/usb/c0a00000.dwc3/mode
GUSB3PIPECTL0_BASE_ADDRESS="0xc0a0c2c0"
PORTSC_BASE_ADDRESS="0xc0a00420"
XHCI_PORTSC1_ADDRESS="0xc0a00430"
GUSB3PIPECTL0_PATTERN_BIT=30
echo "XHCI and DWC3 Register Info:"
printf "GUSB3PIPECTL0_BASE_ADDRESS: 0x%x\n" $GUSB3PIPECTL0_BASE_ADDRESS
printf "PORTSC_BASE_ADDRESS: 0x%x\n" $PORTSC_BASE_ADDRESS
printf "XHCI_PORTSC1_ADDRESS: 0x%x\n" $XHCI_PORTSC1_ADDRESS
printf "GUSB3PIPECTL0_PATTERN_BIT: %d\n" $GUSB3PIPECTL0_PATTERN_BIT
echo ""
clear_bit() {
local address="$1"
local bit="$2"
printf "Before clearing bit %d at address %#x:\n" "$bit" "$address"
busybox devmem $address 32
local value=$(busybox devmem $address 32)
local cleared_value=$((value & ~(1 << bit)))
printf "Clearing bit %d at address %#x\n" "$bit" "$address"
busybox devmem $address 32 $cleared_value
printf "After clearing bit %d at address %#x:\n" "$bit" "$address"
set_bit() {
local address="$1"
local bit="$2"
printf "Setting bit %d at address %#x\n" "$bit" "$address"
local set_value=$((value | (1 << bit)))
busybox devmem $address 32 $set_value
printf "After setting bit %d at address %#x:\n" "$bit" "$address"
initialize_cp0_pattern() {
clear_bit $PORTSC_BASE_ADDRESS 9
clear_bit $XHCI_PORTSC1_ADDRESS 9
set_bit $GUSB3PIPECTL0_BASE_ADDRESS $GUSB3PIPECTL0_PATTERN_BIT
cat /sys/kernel/debug/usb/xhci/xhci-hcd.*.auto/ports/port*/portsc
toggle_pattern() {
clear_bit $GUSB3PIPECTL0_BASE_ADDRESS $GUSB3PIPECTL0_PATTERN_BIT
sleep 1
case "$1" in
"cp0")
echo "Initializing CP0 pattern..."
"toggle")
echo "Toggling pattern..."
toggle_pattern
echo "Usage: $0 {cp0|toggle}"
exit 1
esac
exit 0
